Страница 1 из 4
MSMDWater-Detector датчик протечки
Добавлено: 28 июл 2019, 16:14
photo_2019-07-28_19-02-16 (2).jpg (70.67 КБ) 103199 просмотров
Контроллер протечки воды
Тип питания: Батарея cr2032
Разработан для экосистемы MySensors
Питание от 2,0 до 3,6в (CR2032);
Потребление в активном режиме 1,3 мА;
Потребление в режиме отправки 16 мА
Потребление в режиме сна 4,3 мкА;
Температура эксплуатации: комнатный 0 до +70
Возвращает 1 при протечки воды (0 - нормальное состояние), Уровень батареи
Имеет компактный размер 40 х 14,5 мм
Датчик полностью герметичен, при большом уровне воды плавает.
Электрическая часть полностью защищена от попадания влаги в случае нарушения герметичности корпуса.
Полностью завершены испытания на срок службы от одной батареи. Испытания показали: при использовании нормального элемента питания срок службы измеряется от двух лет и более.
Для первого старта сенсора протечки воды достаточно минимального набора. Для этого нужен Гейт на связи и подключенный к контроллеру управления с любой системой (лучше применить majordomo и ему подобные, т. к. в некоторых системах, отсутствует ручное добавление сенсоров, которые могут понадобиться для калибровки и установки своих желаемых параметров). Дале нужно просто снять верхнюю крышку с устройства и вставить батарейку. Устройство сразу презентуется и начнет свою работу. Устройство сразу начнет слать данные на контроллер. Первые 5 минут устройство находится в режиме смарт слипа. Этот режим реализован для удобства быстрого изменения нужных параметров, т.к. если устройство выйдет в нормальный режим и настройки периода могут быть от нескольких минут до нескольких часов, то ждать придется очень долго. Также через настроенный промежуток времени 1- 24 часов включается режим smartsleep на 1 отправку, это реализовано для удобства правки некоторых параметров, чтоб не отключать батарею. Светодиод расположенный на плате устройства сигнализирует одной короткой вспышкой о том что устройство проснулось и идет анализ параметров.
Аналогию работы и настройку можно посмотреть тут: viewtopic.php?f=3&t=462
1. Sensor:1, V_ARMED; Msg: – состояние детектора протечки. (0;1);
2. Sensor:5, V_VAR1; Msg: - уровень заряда батареи в относительных единицах. (min < V_VAR1 < max);
3. BATTERY_LEVEL; Msg: - уровень заряда батареи в процентах. (0 < BATTERY_LEVEL < 100);
1. Сенсор: 5(S_MULTIMETER), Тип: V_VAR5 – этот параметр устанавливает нижнюю и верхнюю границы для расчета уровня заряда батареи. Калибровка производится так же как и в пункте 1. Надо подать на устройство напряжение с источника питания либо с батареи в пределах 0,75В-1,7, установить желаемые параметры и отправить на устройство. Также его можно запросить.
2. Сенсор: 212(S_CUSTOM), Тип: V_VAR1 - этот параметр устанавливает период отправки значений в минутах. Для его установки нужна отправит значение в минутах как описано в пункте 1. Также его можно запросить.
3. Сенсор: 211(S_CUSTOM, Тип: V_VAR1) – этот параметр осуществляет смену номера (ID) устройства. Смена осуществляется так же как описано в пункте 1. Параметр может быть в пределах 1-254.
4. Сенсор: 210(S_CUSTOM) - версия железа.
Видео с примером работы: https://youtu.be/q6JxO4Z9jfk
Исходники для первого проекта. Исходники устаревшие но все полностью рабочие и протестированные. Также может быть небольшое расхождение между схемой и платой или кодом.
 * Filename: Water-Detector.ino
 * Created Date: Sunday, jule 28 2019, 2:16:34 pm
 * Author: Sergey Lekarev
 * Copyright (c) 2019 Sergey Lekarev
#define MY_NODE_ID AUTO
#define MY_PARENT_NODE_ID AUTO
#define MY_SMART_SLEEP_WAIT_DURATION_MS (1000ul)
//#define MY_SIGNING_SOFT
//#define MY_SIGNING_ATSHA204 // Hardware signing using ATSHA204A
//#ifdef MY_SIGNING_ATSHA204
//  #define MY_SIGNING_ATSHA204_PIN 17 // A3
//#else
//  #define MY_SIGNING_SOFT_RANDOMSEED_PIN 7
//#endif
//#define DEBUG
#include <EEPROM.h>
#define SKETCH_NAME "MSMDWater-Detector"
#define SKETCH_MAJOR_VER "1"
#define SKETCH_MINOR_VER "0"
#define BAT_PIN         A0 // 23
#define SID_WATER     1
#define SID_BATTERY   5
#define SID_MSMD      210
#define SID_NodeID    211
#define SID_FREQ      212
#define MaxByte  0xFF
#define MaxWord  0xFFFF
#define mBatMin  0
#define mBatMax  2
#define mFreq    8
#define Master_parent  9
#define cGateAdr 0
#define SensorWateDetect 3
#define Led A1
#define DEF_FREQUENCY 1 // min
#define DEB_SWITCH_PIN  2
#define SmartSetting 5
#define MaxSmallTry 10 //Количество попыток отправки пакета.
#define PauseTX 100
word min_batt = 600;
word max_batt = 1000;
unsigned long Freq = DEF_FREQUENCY*60*60*1000ul;
const int MAX_ADC_VALUE = 1023;
int  LastBat = 0;
byte CountPreSmartSleep = 0;
int  SmartCount = 0, BatV;
bool flag = 0;
MyMessage msgWater(SID_WATER, V_ARMED);
MyMessage msgBat(SID_BATTERY, V_VAR1);
MyMessage msgFreq(SID_FREQ, V_VAR1);
void(* resetFunc) (void) = 0;
// String  var = getValue( StringVar, ',', 2); // if  a,4,D,r  would return D
String getValue(String data, char separator, int index){
    int found = 0;
    int strIndex[] = { 0, -1 };
    int maxIndex = data.length();
    for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
        if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
            found++;
            strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
            strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
    return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
}  // END
void before(){
  pinMode(DEB_SWITCH_PIN, INPUT_PULLUP);
  if (digitalRead(DEB_SWITCH_PIN) == LOW){
    for (int i=0;i<512;i++)
      EEPROM.write(i, 0xFF);
  // Battery
  pinMode(BAT_PIN, INPUT);
  //WATER sensor
  pinMode(SensorWateDetect, INPUT);
  //Led
  pinMode(Led, OUTPUT);
  //=== Read from memory
  // Freq
  uint8_t fBVal = loadState(mFreq);
  if (fBVal != MaxByte) {
    Freq = long(fBVal)*60*60*1000ul;
  // Min bat
  uint16_t fVal = word(loadState(mBatMin+1), loadState(mBatMin));
  if (fVal != MaxWord) {
    min_batt = fVal;
  // Max bat
  fVal = word(loadState(mBatMax+1), loadState(mBatMax));
    max_batt = fVal;
    for(int i = 0; i < 10; i++){
    digitalWrite(Led, HIGH);
    digitalWrite(Led, LOW);
  sendSketchInfo(SKETCH_NAME, SKETCH_MAJOR_VER"."SKETCH_MINOR_VER);
  present(SID_WATER,     S_WATER_LEAK, "Water-data");
  present(SID_BATTERY,   S_MULTIMETER, "Battery");
  present(SID_MSMD,      S_CUSTOM, "a00678cb4bc49c5e");
  present(SID_NodeID,    S_CUSTOM, "Node ID");
  present(SID_FREQ,      S_CUSTOM, "NODE FREQ HOUR");
  if(CountPreSmartSleep >= SmartSetting){
     int8_t slumber = sleep(digitalPinToInterrupt(SensorWateDetect), FALLING, Freq, true);    // Засыпаем
       if (slumber == 1){
         while(digitalRead(SensorWateDetect) == 0){
         bool Water = !digitalRead(SensorWateDetect);
         SendWater(cGateAdr, Water);
         sleep(10000);
         if (BatV != LastBat) {
           LastBat = BatV;
           SendBatt(cGateAdr,BatV);
       CountPreSmartSleep++;
       smartSleep(10000);
  if (message.isAck()) {
    return;
  String Str = "";
  uint8_t Dest = message.sender;
  // Request
  if (mGetCommand(message) == C_REQ) {
    switch (message.sensor) {
    case SID_BATTERY:
      switch (message.type) {
      case V_VAR1:
         SendBatt( Dest, analogRead(BAT_PIN) );
      case V_VAR5:
        Str = String(min_batt) + "," + String(max_batt);
        send(msgBat.set(Str.c_str()).setDestination(Dest).setType(V_VAR5));
    case SID_FREQ:
       send( msgFreq.set(Freq / (60*60*1000)) );
    return;
  // Set NULL date (if empty sensors)
  if (strlen(message.getString()) == 0) {
    return;
  case SID_BATTERY:
    case V_VAR5:
      min_batt = word(getValue(String(message.getString()), ',', 0).toInt()); //выделяется нулевой элемент строки и приводится к типу инт и потом в ворд
      max_batt = word(getValue(String(message.getString()), ',', 1).toInt()); //выделяется первый элемент строки и приводится к типу инт и потом в ворд
      saveState(mBatMin+1, highByte(min_batt));
      saveState(mBatMin,   lowByte(min_batt));
      saveState(mBatMax+1, highByte(max_batt));
      saveState(mBatMax,   lowByte(max_batt));
  case SID_FREQ:
    Freq = message.getByte() * 60*60*1000ul;
    saveState(mFreq, message.getInt());
  // NODE_NEW_ID; type == V_VAR1
  case SID_NodeID:
    byte Node_ID = message.getByte();
      hwWriteConfig(EEPROM_NODE_ID_ADDRESS, Node_ID);
      resetFunc();
void SendWater(byte Dest, bool val){
 int send_ok = TX(0, SID_WATER, V_ARMED, val);
void SendBatt(byte Dest, word val){
  if(CountPreSmartSleep < SmartSetting){
    send(msgBat.set(BatV).setDestination(cGateAdr).setType(V_VAR1));
  if (Dest == 0){
    sendBatteryLevel(constrain(map(val, min_batt, max_batt, 0, 100), 0, 100));
  BatV = analogRead(BAT_PIN);
int TX(byte Master_id, byte ID_sensors, byte Type_variable, bool variable)
byte count_tx = 0;
MyMessage msg(ID_sensors, Type_variable);
 int send_data = send(msg.setDestination(Master_id).setSensor(ID_sensors).set(variable), true);
   wait(1000, ID_sensors, Type_variable);
   if (send_data == 0)
       Serial.print("Delivery failed: ");
       Serial.println(send_data);
       while (send_data == 0 && count_tx < MaxSmallTry)
            count_tx++;
            Serial.print("Sending a message try No.");
            Serial.println(count_tx);
            send_data = send(msg.set(variable), true);
       Serial.print("Delivery: OK - ");
       Serial.print("Count: ");
       count_tx = 0;
       return send_data;
Re: MSMDWater-Detector датчик протечки
Добавлено: 06 ноя 2019, 11:57
ecoatoms
Как реализована на плате схема выкачки как можно больше из батареи?
Добавлено: 06 ноя 2019, 15:13
ecoatoms
На оф сайте рекомендуется использовать повышающий преобразователь - ссылка
Скрин
Аннотация 2019-11-06 152501.png (118.13 КБ) 93417 просмотров
Там же говорится и о том, что регуляторы питания повышают потребление питания
Скрин
Аннотация 2019-11-06 152750.png (135 КБ) 93417 просмотров
Хотя, всё же, там имеется ввиду не потребление, а срок службы.
В общем, поделитесь, пожалуйста, знаниями.
Добавлено: 12 ноя 2019, 06:20
Проблема с конверторами DC-DC с моей точки зрения немного в другом. Свежие батарейки более менее выдают стабильное напряжение при РЕЗКО изменяющемся токе во время передачи. У подсаженных батареек меняется внутреннее сопротивление и они не в состоянии отдать стабильное напряжение. Ну и сами конверторы потребляют ток , что сводит эффект работы к нулю.
Добавлено: 13 ноя 2019, 13:36
ecoatoms писал(а): 06 ноя 2019, 15:13 На оф сайте рекомендуется использовать повышающий преобразователь - ссылка
Скрин
Скрин
очень редко встречаю повышайки на пром сенсорах. ну а касательно данного сенсора то тут абсолютно точно никакие допы не нужны, самый спящий тип датчика
Добавлено: 13 ноя 2019, 14:44
Kashalex
Сколько стоит этот датчик.
Добавлено: 22 ноя 2019, 10:53
ecoatoms
А где все исходники?)
Добавлено: 02 дек 2019, 04:50
При сработке на батарею пофиг по максимому.
Добавлено: 02 дек 2019, 04:56
исходников нет тк предполагается коммерческий вариант датчика, а основа и принцип работы в инете полно таких статей. Повышайки нет тк она ему совсем не нужна в данном исполнении предполагается работа от батарее до 5лет. Подобный принцип протестирован на термометрах в этом же разделе при нормальной батарее получается большой срок службы.
Добавлено: 02 дек 2019, 04:59
ecoatoms
Так уже же есть коммерческий вариант - xiaomi
