8 канальная релейная нода на DIN рейку
ZmiterIv
Сообщение ZmiterIv »
Релейная нода на 8 каналов в корпусе на DIN рейку. Радио NRF24.
Реле подключены на выводы 0,2,3,4,5,6,7,8
Скетч почти стандартный (с сайта) Чтобы задействовать вывод TX0, отключен serial:
#define MY_DISABLED_SERIAL
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM95
// Enable repeater functionality for this node
#define MY_REPEATER_FEATURE
#define RELAY_PIN 1  // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)
#define NUMBER_OF_RELAYS 8 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1  // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay
  for (int sensor=1, pin=RELAY_PIN; sensor<=NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
    // Then set relay pins in output mode
    pinMode(pin, OUTPUT);
    // Set relay to last known state (using eeprom storage)
    digitalWrite(pin, loadState(sensor)?RELAY_ON:RELAY_OFF);
  sendSketchInfo("Relay", "1.0");
    // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
    present(sensor, S_BINARY);
void receive(const MyMessage &message)
  // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
  if (message.type==V_STATUS) {
    // Change relay state
    digitalWrite(message.sensor-1+RELAY_PIN, message.getBool()?RELAY_ON:RELAY_OFF);
    // Store state in eeprom
    saveState(message.sensor, message.getBool());
    // Write some debug info
    Serial.print("Incoming change for sensor:");
    Serial.print(message.sensor);
    Serial.print(", New status: ");
    Serial.println(message.getBool());
Некоторые компоненты:
Корпус К-06-09 / 105x60x86, на DIN-рейку
Реле электромагнитное HJR-3FF-5VDC-S-Z / 5В DC
Микрошлейф: FFCA-2.54-8-100
Разъем: FFC/FPC DS1020-08RT1D
Транзисторы: BC547 sot23
Разводка плат несколько сыровата, короче не заморачивался, хотелось поскорее сделать. Нижнюю плату лучше бы переразвести как двухстороннюю.
Блок Реле.zip
(38.16 КБ) 1445 скачиваний
ZmiterIv
Re: 8 канальная релейная нода на DIN рейку
Переразвел нижнюю плату как двустороннюю, адаптировал (как мог, первый опыт) для производства. В прототипе новую плату не проверял, надеюсь, что без ошибок, но всё может статься, посему, если кто захочет повторить лучше перепроверить. Сам заказал в Китае 5шт, как приедут - проверю, отпишусь.
8ChRelay_DL.rar
(23.04 КБ) 1348 скачиваний
Что то не вижу перемычку между клеммой фазы и блоком контактов у реле. На луте то же не наблюдаю. В работе проверяли? А так супер!
PS Увидел )) Перемычка проводами ? Тогда нарисовать надо . Нулевая перемычка есть.
