EFEKTA_WIRELESS_TOUCH_SWITCH - Сенсорный выключатель
Сенсорный выключатель с батарейным питанием, на чипе nRF52832 с стеклянной панелью и флуоресцентной подсветкой.
Тип питания: Батарейка, тип CR2430, CR2450
Размеры: 80x80x14 mm(CR2430), 80x80x16 mm(CR2450)
  • Питание от батареек CR2430, CR2450 (1 год работы) (опционально)
  • С установленным повышающим конвертером питания (опционально)
  • Стекло не брендированное (опционально)
  • Температура эксплуатации: комнатный, 0 до +40
  • Магниты в корпусе для быстрого крепления к металлическим поверхностям.
  • Передает состояние, с индикацией успешной отправки, уровень заряда, уровень радиосигнала.
  • Модифицированный режим работы с сетью майсенсорс(опционально)
  • Режим привязки по воздуху(опционально)
  • Не требует внесений изменений в код ПО через Ардуино IDE(опционально)
Фото
GitHub: https://github.com/smartboxchannel/EFEK ... UCH_SWITCH
Разработчики: Андрей Ламченко
Видео: https://youtu.be/DVpDjXjeUKg
Место где всегда с радостью помогут всем кто хочется познакомиться с MYSENSORS (установка плат, работа с микроконтролерами nRF5 в среде Arduino IDE, советы по работе с протоколом mysensors — @mysensors_rus
Последний раз редактировалось Berk 27 июн 2019, 13:48, всего редактировалось 6 раз.
Re: EFEKTA_WIRELESS_TOUCH_SWITCH - Сенсорный выключатель
Тестовый скетч:
sens_test001.ino
  ТЕСТОВЫЙ СКЕТЧ СЕНСОРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ПРЕРЫВАНИЯМИ НА NRF_LPCOMP
bool button_flag;
bool sens_flag;
bool send_flag;
bool detection;
bool nosleep;
byte timer;
unsigned long SLEEP_TIME = 21600000; //6 hours
unsigned long oldmillis;
unsigned long newmillis;
unsigned long interrupt_time;
unsigned long SLEEP_TIME_W;
uint16_t currentBatteryPercent;
uint16_t batteryVoltage = 0;
uint16_t battery_vcc_min = 2400;
uint16_t battery_vcc_max = 3000;
//#define MY_PASSIVE_NODE
#define MY_NODE_ID 30
#define MY_PARENT_NODE_IS_STATIC
#define MY_TRANSPORT_UPLINK_CHECK_DISABLED
#define IRT_PIN 3 //(PORT0,  gpio 5)
// see https://www.mysensors.org/download/serial_api_20
#define SENS_CHILD_ID 0
#define CHILD_ID_VOLT 254
MyMessage sensMsg(SENS_CHILD_ID, V_VAR1);
//MyMessage voltMsg(CHILD_ID_VOLT, V_VOLTAGE);
  sleep(2000);
  pinMode(RED_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(RED_LED, HIGH);
  pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
  pinMode(BLUE_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(BLUE_LED, HIGH);
  pinMode(MODE_PIN, INPUT);
  pinMode(SENS_PIN, INPUT);
  NRF_POWER->DCDCEN = 1;
  sleep(1000);
  digitalWrite(BLUE_LED, LOW);
  sleep(150);
void presentation()  {
  sendSketchInfo("EFEKTA Sens 1CH Sensor", "1.1");
  present(SENS_CHILD_ID, S_CUSTOM, "SWITCH STATUS");
  //present(CHILD_ID_VOLT, S_MULTIMETER, "Battery");
  sleep(100);
  sleep(200);
  sleep(100);
  lpComp();
  detection = false;
  SLEEP_TIME_W = SLEEP_TIME;
  pinMode(31, OUTPUT);
  digitalWrite(31, HIGH);
    while (timer < 10) {
    timer++;
    digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
    wait(5);
    wait(500);
    timer = 0;
  sleep(7000);
  while (timer < 3) {
    timer++;
    sleep(15);
    sleep(85);
  timer = 0;
  sleep(1000);
  if (detection) {
    if (digitalRead(MODE_PIN) == 1 && button_flag == 0 && digitalRead(SENS_PIN) == 0) {
      //back side button detection
      button_flag = 1;
      nosleep = 1;
    if (digitalRead(MODE_PIN) == 1 && button_flag == 1 && digitalRead(SENS_PIN) == 0) {
      digitalWrite(RED_LED, LOW);
      wait(10);
    if (digitalRead(MODE_PIN) == 0 && button_flag == 1 && digitalRead(SENS_PIN) == 0) {
      nosleep = 0;
      button_flag = 0;
      lpComp_reset();
    if (digitalRead(SENS_PIN) == 1 && sens_flag == 0 && digitalRead(MODE_PIN) == 0) {
      //sens detection
      sens_flag = 1;
      nosleep = 1;
      newmillis = millis();
      interrupt_time = newmillis - oldmillis;
      SLEEP_TIME_W = SLEEP_TIME_W - interrupt_time;
      if (send(sensMsg.set(detection))) {
        send_flag = 1;
    if (digitalRead(SENS_PIN) == 1 && sens_flag == 1 && digitalRead(MODE_PIN) == 0) {
      if (send_flag == 1) {
          timer++;
          wait(30);
        timer = 0;
          timer++;
          wait(30);
        timer = 0;
    if (digitalRead(SENS_PIN) == 0 && sens_flag == 1 && digitalRead(MODE_PIN) == 0) {
      sens_flag = 0;
      nosleep = 0;
      send_flag = 0;
      sleep(500);
      lpComp_reset();
    if (SLEEP_TIME_W < 60000) {
      sendBatteryStatus();
  else {
    //if (detection == -1) {
  if (nosleep == 0) {
    oldmillis = millis();
    sleep(SLEEP_TIME_W);
void sendBatteryStatus() {
  batteryVoltage = hwCPUVoltage();
  wait(2);
  if (batteryVoltage > battery_vcc_max) {
    currentBatteryPercent = 100;
  else if (batteryVoltage < battery_vcc_min) {
    currentBatteryPercent = 0;
    currentBatteryPercent = (100 * (batteryVoltage - battery_vcc_min)) / (battery_vcc_max - battery_vcc_min);
  sendBatteryLevel(currentBatteryPercent, 1);
  wait(2000, C_INTERNAL, I_BATTERY_LEVEL);
  //send(powerMsg.set(batteryVoltage), 1);
  //wait(2000, 1, V_VAR1);
void lpComp() {
  NRF_LPCOMP->PSEL = IRT_PIN;
  NRF_LPCOMP->ANADETECT = 1;
  NRF_LPCOMP->INTENSET = B0100;
  NRF_LPCOMP->ENABLE = 1;
  NRF_LPCOMP->TASKS_START = 1;
  NVIC_SetPriority(LPCOMP_IRQn, 15);
  NVIC_ClearPendingIRQ(LPCOMP_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(LPCOMP_IRQn);
void s_lpComp() {
  if ((NRF_LPCOMP->ENABLE) && (NRF_LPCOMP->EVENTS_READY)) {
    NRF_LPCOMP->INTENCLR = B0100;
void r_lpComp() {
#if __CORTEX_M == 0x04
#define NRF5_RESET_EVENT(event)                                                 \
  event = 0;        \
  (void)event
#define NRF5_RESET_EVENT(event) event = 0
extern "C" {
  void LPCOMP_IRQHandler(void) {
    detection = true;
    NRF5_RESET_EVENT(NRF_LPCOMP->EVENTS_UP);
    NRF_LPCOMP->EVENTS_UP = 0;
    MY_HW_RTC->CC[0] = (MY_HW_RTC->COUNTER + 2);
void lpComp_reset () {
  s_lpComp();
  detection = false;
  r_lpComp();
MyBoardNRF5.cpp
  If you don't use an nRF5 board, you can ignore this file.
  This file was part of the "My Sensors nRF5 Boards" board repository
  available at https://github.com/mysensors/ArduinoBoards If you have
  questions, please refer the documentation at
  https://github.com/mysensors/ArduinoHwNRF5 first.
  This file is compatible with ArduinoHwNRF5 >= 0.2.0
  This file allows you to change the relation between pins referenced in
  the Arduino IDE (0..31) and pins of the nRF5 MCU (P0.00..P0.31).
  If you can live with addressing the GPIO pins by using the Arduino pins
  0..31 instead of a custom mapping, don't change this file. If you have
  a lot of Arduino code with fixed pin numbers and you need to map these
  pins to specific pins of the nRF5 MCU; you need to change this file.
  If you fill the "g_APinDescription" Array with numbers between 0..31,
  the Arduino pins 0..31 are assigned to pins P0.00..P0.31 of the MCU.
  As an example, if you need to change the pin mapping for Arduino pin 5
  to P0.12 of the MCU, you have to write the 12 after PORT0 into the sixth
  position in the  "g_APinDescription" Array.
  The extended attributes only affects the nRF5 variants provided with
  official Arduino boards. The arduino-nrf5 variant ignores the extended
  attributes.
  The pin mapping effects commands like "pinMode()", "digitalWrite()",
  "analogRead()" and "analogWrite()".
  If you change the pin mapping, you have to modify the pins in
  "MyBoardNRF5.h". Especially the analog pin mapping must be replaced with
  your pin numbers by replacing PIN_AIN0..7 with a number of your mapping
  array. You can use the constants PIN_AIN0..7 in the "g_APinDescription"
  Array if you want to reference analog ports MCU independent. You cannot
  use the pins P0.00 and P0.01 for GPIO, when the 32kHz crystal is connected.
  Copyright (c) 2014-2015 Arduino LLC.  All right reserved.
  Copyright (c) 2016 Arduino Srl.  All right reserved.
  Copyright (c) 2017 Sensnology AB. All right reserved.
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  See the GNU Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
#ifdef MYBOARDNRF5
#include <variant.h>
 * Pins descriptions. Attributes are ignored by arduino-nrf5 variant.
 * Definition taken from Arduino Primo Core with ordered ports
const PinDescription g_APinDescription[]=
  { NOT_A_PORT, 0, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // LFCLK
  { NOT_A_PORT, 1, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // LFCLK
  { PORT0,  2, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), ADC_A0, PWM4, NOT_ON_TIMER},
  { PORT0,  3, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), ADC_A1, PWM5, NOT_ON_TIMER},
  { PORT0,  4, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), ADC_A2, PWM6, NOT_ON_TIMER},
  { PORT0,  5, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), ADC_A3, PWM7, NOT_ON_TIMER},
  { PORT0,  6, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // INT3
  { PORT0,  7, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // INT4
  { PORT0,  8, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), No_ADC_Channel, PWM10, NOT_ON_TIMER},    //USER_LED
  { PORT0,  9, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // NFC1
  { PORT0, 10, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // NFC2
  { PORT0, 11, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // TX
  { PORT0, 12, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // RX
  { PORT0, 13, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // SDA
  { PORT0, 14, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // SCL
  { PORT0, 15, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // SDA1
  { PORT0, 16, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // SCL1
  { PORT0, 17, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // TP4
  { PORT0, 18, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // TP5
  { PORT0, 19, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // INT2
  { PORT0, 20, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // INT1
  { PORT0, 21, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // INT1
  { PORT0, 22, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), No_ADC_Channel, PWM9, NOT_ON_TIMER},
  { PORT0, 23, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), No_ADC_Channel, PWM8, NOT_ON_TIMER},
  { PORT0, 24, PIO_DIGITAL, PIN_ATTR_DIGITAL, No_ADC_Channel, NOT_ON_PWM, NOT_ON_TIMER}, // INT
  { PORT0, 25, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), No_ADC_Channel, PWM11, NOT_ON_TIMER},   //RED_LED
  { PORT0, 26, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), No_ADC_Channel, PWM11, NOT_ON_TIMER},  //GREEN_LED
  { PORT0, 27, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), No_ADC_Channel, PWM11, NOT_ON_TIMER},  //BLUE_LED
  { PORT0, 28, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), ADC_A4, PWM3, NOT_ON_TIMER},
  { PORT0, 29, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), ADC_A5, PWM2, NOT_ON_TIMER},
  { PORT0, 30, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), ADC_A6, PWM1, NOT_ON_TIMER},
  { PORT0, 31, PIO_DIGITAL, (PIN_ATTR_DIGITAL|PIN_ATTR_PWM), ADC_A7, PWM0, NOT_ON_TIMER}
// Don't remove this line
#include <compat_pin_mapping.h>
MyBoardNRF5.h
  This file allows you to change the pins of internal hardware, like the
  serial port, SPI bus or Wire bus.
  All pins referenced here are mapped via the "g_ADigitalPinMap" Array
  defined in "MyBoardNRF5.cpp" to pins of the MCU.
  As an example, if you have at the third position in "g_ADigitalPinMap" the
  12, then all ports referenced in Arduino with 2 are mapped to P0.12. If you
  don't change the "g_ADigitalPinMap" Array, the Arduino pins 0..31 are
  translated to P0.00..P0..31.
  This file is compatible with ArduinoHwNRF5 > 0.1.0
  Copyright (c) 2016 Sandeep Mistry. All right reserved.
#ifndef _MYBOARDNRF5_H_
#define _MYBOARDNRF5_H_
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif // __cplusplus
// Number of pins defined in PinDescription array
#define PINS_COUNT           (32u)
#define NUM_DIGITAL_PINS     (32u)
#define NUM_ANALOG_INPUTS    (8u)
#define NUM_ANALOG_OUTPUTS   (8u)
 *  LEDs
 *  This is optional
 *  With My Sensors, you can use
 *  hwPinMode() instead of pinMode()
 *  hwPinMode() allows to use advanced modes like OUTPUT_H0H1 to drive LEDs.
 *  https://github.com/mysensors/MySensors/blob/development/drivers/NRF5/nrf5_wiring_constants.h
#define PIN_LED1                (16)
#define PIN_LED2                (15)
#define PIN_LED3                (17)
#define RED_LED                 (PIN_LED1)
#define GREEN_LED              (PIN_LED2)
#define BLUE_LED                 (PIN_LED3)
#define INTERRUPT_PIN                 (5)
#define MODE_PIN                 (25)
#define SENS_PIN                 (27)
 * Analog ports
 * If you change g_APinDescription, replace PIN_AIN0 with
 * port numbers mapped by the g_APinDescription Array.
 * You can add PIN_AIN0 to the g_APinDescription Array if
 * you want provide analog ports MCU independed, you can add
 * PIN_AIN0..PIN_AIN7 to your custom g_APinDescription Array
 * defined in MyBoardNRF5.cpp
static const uint8_t A0  = ADC_A0;
static const uint8_t A1  = ADC_A1;
static const uint8_t A2  = ADC_A2;
static const uint8_t A3  = ADC_A3;
static const uint8_t A4  = ADC_A4;
static const uint8_t A5  = ADC_A5;
static const uint8_t A6  = ADC_A6;
static const uint8_t A7  = ADC_A7;
 * Serial interfaces
 * RX and TX are required.
 * If you have no serial port, use unused pins
 * CTS and RTS are optional.
#define PIN_SERIAL_RX       (11)
#define PIN_SERIAL_TX       (12)
#ifdef __cplusplus
Настройка в Мажордомо:
if (getGlobal("MysensorsButton01.status")==1) {
if (getGlobal('MysensorsRelay04.status') == 0) {
setGlobal('MysensorsRelay04.status', '1');
} else if (getGlobal('MysensorsRelay04.status') == 1) {
setGlobal('MysensorsRelay04.status', '0');
PCB:
BOM
  • 100nF | 50v | +80-20% | SMD 0805 | C1, C4 | SMD ceramic capacitor 100nF | Y5V - http://ali.ski/nnISH
  • 10pF | 50v | +80-20% | SMD 0805 C3 | SMD ceramic capacitor 47uF | Y5V (optional) - http://ali.ski/nnISH
