Гейт на ESP32 с web интерфейсом
Приветствую Всех адептов MySensors ! Предлагаю Вашему вниманию реализацию Веб интерфейса на гейте ESP32 ( такой же код работает и на ESP8266 ).
Сразу отмечу , что вопросы типа " Зачем это надо ? " рассматривать не буду. На остальные с удовольствием отвечу. Реализацию кода написал Wiking , я же подправил вывод и написал основные HTML страницы.
За основу взят большой проект " Ардуино Мега Сервер " ( ссылка на сайт проекта ). Дистрибутив выложен только для платформы ESP32 с SD картой. Здесь же речь пойдет о ESP32 со SPIFFS системой.
Данный проект находится в стадии глубокой альфы .
Реализовано :
1. Работа гейта с библиотекой MySensors версии 2.3.2 beta
2. Работа ( сборка страниц , обновление информации с помощью технологии AJAX , обновление прошивки самого гейта по воздуху , редактирование страниц прямо в браузере на порту 8080 )
3 Передача данных ( в том числе раз в минуту что гейт жив - здоров) сторонним серверам типа MajorDoMo
В процессе разработки перенос файлов на SD карту . После этого появится возможность логирования данных с нод и событий , построение графиков и вообще использование любых JS библиотек. Так же есть возможность добавлять любой пользовательский код , любых датчиков , актуаторов , реле и привязка действий к данным с нод.
Немного скриншотов работы
Основная страница
Основная страница
Возможный вариант страницы
Страница редактирования в браузере
Редактор в браузере
Редактор в браузере
Обновление прошивки по воздуху
Заливка прошивки
Заливка прошивки
Для этого надо предварительно скомпилировать .bin файл , выбрать его со страницы и нажать на кнопочку Update
Код гейта
AMS_esp32_SPIFFS_work_ms_test.zip
Гейт ESP32 со SPIFFS системой
(462.67 КБ) 6101 скачивание
Дополнительные библиотеки
Libraries.zip
библиотеки
(476.93 КБ) 2374 скачивания
Последний раз редактировалось serghei 05 апр 2020, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гейт на ESP32 с web интерфейсом
Здесь буду выкладывать обновления. Добавлено работа с нодой - реле. Скетч ноды
Rele_v2.7z
Кнопка - реле
(1.85 КБ) 3741 скачивание
На странице у гейта статус кнопки ( включено - выключено)обновляется в реальном времени.так же со страницы можно управлять выключателем.
Код гейта
MySensors_AMS32_gate.zip
(479.48 КБ) 2878 скачиваний
TVA
Сообщение TVA »
Добрый день!
Есть готовое изделие, в корпусе или на дин рейку?
И как себя показал данный гейт в стабильности?
Спасибо за ответ.
Приветствую! Готовый гейт собран на макетной плате для малины 3+ и подключен вторым этажом на саму малину. Производством и коммерцией я не занимаюсь. А учитывая сложившуюся ситуацию в мире - доступ к новым платам и железу у меня закрыт.
По стабильности могу сказать следующее. Проработал около года. Замечаний нет. Используется как информер для температурных датчиков. Дальнейшее развитие сильно ограничено сложившейся ситуацией.
То же самое сейчас работает на ESP8266 . Буквально вчера поставил на длительный тест аптайма. Результат буду выкладывать тут.
TVA
Сообщение TVA »
Спасибо за быстрый ответ. Я подыскиваю знакомому готовый гейт.
Себе собрал на макетке и меня все устраивает, но знакомому в подарок, не солидно. Хочу его привлечь к умному дому.
Пытался даже сделать заказ на тот который на этом сайте выложен, но почему то не смог. Корзина глючит или отключен магазин, хз. Написал письмо, жду ответа админа.
У меня есть свободные печатные платы под готовый корпус , но проблема в доставке - страна тупо закрыта и ничего не работает. Посмотреть образец можно в чате телеграмма барахолки. https://t.me/mys_free Как всё наладится - смогу выслать. Единственное - там радио модуль разведён на второй SPI , а с ним я работать не умею. Поэтому поставил 4 перемычки.
TVA писал(а): 05 апр 2020, 19:47 Спасибо за быстрый ответ. Я подыскиваю знакомому готовый гейт.
Магазин это витрина, чтобы предоставить членам сообщества выставлять свои проэкты на продажу. Гейт производил Дмитрий с Украины. Сейчас его устройства сняты с производства. Приносим свои извинения. Сейчас уберем с витрины.
MEHANICUS
Сообщение MEHANICUS »
То есть получается ESP32 можно без флешки использовать?
Да. Можно. Код выше. Но надо иметь ввиду , что памяти всего 1.3 мегабайта и много сторонних библиотек не поставишь.
drakon-5555
Сообщение drakon-5555 »
Добрый день!
у меня есть есть устройство с блютузом, рассматриваю esp32.
Сейчас разбираюсь с esp32, интересует такой момент, можно ли удаленно (из интернета) управлять устройством, если серый ip адрес (схема такая wifi->bluetooth->устройство).
Насколько понимаю, на esp32 нужно будет установить веб сервер, и както сообщать свой ip адрес удаленном серверу, пока не понимаю как это сделать, может есть идеи как сделать по другому?! Какой лучше протокол использовать в данном случае?
Смотрел websocket, но мне этот вариант не походит, так как это больше подходит для онлайна.
